Spektroskopie Forum Index Spektroskopie
Forum der VdS-Fachgruppe Spektroskopie
 Forum SubscriptionsForum Subscriptions   FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister
 HomepageHomepage of the Section   ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in
This forum discusses astronomical spectroscopy. Posts can be in German and in English.
zeta Tau
Goto page Previous  1, 2
Post new topic   Reply to topic    Spektroskopie Forum Index -> Beobachtungen | Observations -> Projekt H alpha in Be-Sternen | Project H alpha in Be stars
View previous topic :: View next topic
Author Message
Lothar Schanne
Administrator
PostPosted: 15. April 2008, 21:25:34 PM       Post subject: Für Bernd Reply with quote
Hallo Bernd,
habe deine Emailadresse gerade nicht zur Hand, deshalb antworte ich dir hier im Forum:
Du kannst dein eindimensionales Spektrum (Spalten: Wellenlänge, Intensität)
aus Excel direkt als .dat speichern (txt file, tabstop getrennt).
Dann kannst du das file unter VSpec einlesen (File >>> open profile >>> im fenster die datei suchen und unten das such-format auf .dat einstellen).
Dann kannst du das Spektrum mit Vspec bearbeiten (oder auch nicht) und als .fit exportieren (File >>> Export fit). Vorher kannst du den Header der fit-Datei bearbeiten (Edit >>>Header).
VSpec erhälst du hier kostenlos: http://astrosurf.com/vdesnoux/
Dr. Lothar Schanne
www.astrospectroscopy.eu
www.spectrosphere.de
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
Bernd Hanisch
PostPosted: 16. April 2008, 07:49:58 AM       Post subject: zeta Tau Reply with quote
vielen Dank! Ich werde dies bei Gelegenheit ausprobieren.
Bernd
Back to top
Hugo Kalbermatten
PostPosted: 20. January 2009, 16:04:25 PM       Post subject: Reply with quote
Hallo zusammen
Hier mein aktuelles Spektrum von Zeta Tau.
Ich hoffe es gefällt.
Hugo
 Description:
 Filesize:  101.55 KB
 Viewed:  1426 Time(s)
Back to top
Lothar Schanne
Administrator
PostPosted: 21. January 2009, 09:16:20 AM       Post subject: Reply with quote
Hallo Hugo,
schönes Spektrum!
Mit welchem Gitter ist das aufgenommen? 1200/mm ?
Kennst du deine Auflösung (gemessen aus dem Spektrum)?
Kleiner Tip am Rande: EW's von Absorptionen werden positiv und Emissionen negativ angegeben (ist einfach nur eine Konvention).
Herzlicher Gruß
Dr. Lothar Schanne
Back to top
Hold Siegfried
PostPosted: 05. March 2010, 21:48:16 PM       Post subject: Reply with quote
mein erstes bescheidenes Profil von zeta. Die Bedienungen waren nicht besonders gut, durchziehende Schleierwolken haben die Durchsicht
zum Teil stark beeinträchtigt. Bin aber trotzdem zufrieden.
R=3000, gemessen am Profil.
 Description:
 Filesize:  18.69 KB
 Viewed:  693 Time(s)
Back to top
Lothar Schanne
Administrator
PostPosted: 05. March 2010, 22:08:09 PM       Post subject: Reply with quote
Hold Siegfried wrote:
H Bin aber trotzdem zufrieden.
Hallo Siegfried,
gratuliere, deine Lernkurve geht steil aufwärts !
Lo
Dr. Lothar Schanne
Back to top
Hold Siegfried
PostPosted: 05. March 2010, 22:16:33 PM       Post subject: Reply with quote
Danke Lothar,
das Gebiet fasziniert mich derart das ich einen Großteil meiner knappen Freizeit damit verbringe.
Back to top
Thomas Eversberg
PostPosted: 06. March 2010, 07:30:23 AM       Post subject: Reply with quote
Das is ja'n Ding! Shocked Schon korrekt normiert und kalibriert. Mir scheint, dass Du die Reduktionsprozedur im Griff hast. Damit kannst Du die Profis mit Daten füttern. Ich gratuliere!
Back to top
Berthold Stober
PostPosted: 06. March 2010, 11:16:54 AM       Post subject: zeta Tau Reply with quote
Hallo Siegfried und Liste
was ist dass für eine Linie bei 6310?
Siegfried, ich bringe unter vspec, was ich nicht so oft benutze, geht aber manchmal schneller, nämlich dann wenn ich gerade mal kein Linux offen habe, den Labeltext nicht auf den graphen.......wie macht man das bitte?
Back to top
Hold Siegfried
PostPosted: 06. March 2010, 20:00:46 PM       Post subject: Reply with quote
mit dem Datenfüttern will ich noch warten, da hab ich noch ein generelles Problem mit schwachen, Verrauschten Spek-Streifen.
Zeta hab ich mit Gaußglätten in Fitswork geebnet, hatte damit in der Bildbearbeitung gute Ergebnisse. In der Spektroskopie
ist die Sache etwas komplizierter, ob es zu einer Verlagerung der Flügel oder des Kern's kommt, habe ich noch nicht getestet.
Schaut schön aus, muß aber nicht passen! Gibt es in Midas dafür ein Tool?
Berthold,
die Linie bei 6511 dürften die H2O Linien 6514,74 und 6516,57 sein. Dieser Bereich ist außerhalb der beiden Ne Kalibrierlinien für Ha,
nicht Linearer Bereich!
Den Text mach ich mit irgendeinem Grafikprogramm dazu, ist ein Manko in Vspec.
Back to top
Hold Siegfried
PostPosted: 12. March 2010, 09:47:07 AM       Post subject: Reply with quote
könnte jemand einen Kommentar zum Thema "schwache Signale" abgeben. Währe für mich interessant, weil ich mit Faser arbeite.
Back to top
Lothar Schanne
Administrator
PostPosted: 12. March 2010, 11:58:14 AM       Post subject: Reply with quote
Hallo Siegfried,
verrauscht heisst einfach, dass du im Vergleich zum Rauschen (Ausleserauschen, thermisches Rauschen) zu wenig Photonen detektiert hast. Also kommt sehr wenig Licht auf deinem Detektor an.
Ob es an der Effizienz deiner LWL-Apparatur hängt, an der Lichteinkopplung in den LWL oder an der Teleskopöffnung oder was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, kann ich nicht beurteilen ohne genauere Kenntnis deines setups und deiner Arbeitsweise.
Möglichkeiten zum Gegensteuern:
  • Länger belichten
  • setup verbessern
Lo
zum Thema Rauschen findest du allgemeine Informationen unter:
http://www.astrospectroscopy.eu/EBE/Globale%20Gesetzmaessigkeiten%20zu%20den%20Themen%20Rauschen%2020061224.pdf
Dr. Lothar Schanne
Back to top
Lothar Schanne
Administrator
PostPosted: 17. March 2010, 21:13:29 PM       Post subject: zet Tau Reply with quote
Hallo Gemeinde,
damit man auch mal wieder Spektren hier im Forum sieht, anbei 2 Messungen an zet Tau aus 2010. Ein Übersichtsspektrum von gestern (R=7300) und ein hochaufgelöstes der Ha-Linie aus dem Januar (aufgenommen von Daniel Weiss, als er hier bei mir ein Praktikum absolvierte).
Lo
 Description:
 Filesize:  18.83 KB
 Viewed:  539 Time(s)
 Description:
 Filesize:  17.85 KB
 Viewed:  539 Time(s)
Dr. Lothar Schanne
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Spektroskopie Forum Index -> Beobachtungen | Observations -> Projekt H alpha in Be-Sternen | Project H alpha in Be stars All times are GMT
Page 2 of 2
Jump to:
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum
 Impressum
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
